首页 电工技术 电工技术
主题:星三角启动时时间继电器设置时间
点击:9712 回复:37
风机水泵类负载一般选3S,其它的负载5S就可以了。因为降压启动转矩也下降
09-05-08 21:49
我们选的是20S
09-05-08 22:23
5---10秒就可以。
09-05-08 22:59
我是现场工作人员,时间没有定制,根据经验听声音来调。
09-05-09 00:00
引用 gggzh12345 在 2009-5-8 21:49:49 发言【内容省略】
这说的很对,所以如果时间长了,电机就停了,没有意义了
09-05-09 06:03
看设备工况,按启动时的电流变化,调整时间,没有一般和特殊
09-05-09 19:35
我单位的我一般都是10S,也要看实际情况,总之要降压启动结束才能转入运行。
09-05-09 20:30
星三角的切换时间是根据拖动负载的性质,如水泵设定时间可适当短些,而风机设备时间相对长些,中小电机一般3-10秒。另外,与电机的功率也有关系的,这要根据实际情况出发。
最后修改:2009-5-17 14:51:27
09-05-16 08:40
看负载调时间,一般不超过12S
09-05-16 12:52
支持2楼,
09-05-16 14:29
上一页 下一页
