首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:急---基于PLC和触摸屏的变频调速系统设计
点击:2237 回复:19
能告诉我FX2N D/A模块上的增益 偏置怎么调呢?我选用的是0~5V的。
FX系列特殊功能模块上说,装运出厂时,偏置值和增益值是经过调整的,数字值为0~4000。但我不小心把增益和偏置都调了,怎么才能还原到出厂时的设置呢?谢谢!!
09-05-23 14:34
呵呵;
偏置就是0V对应的值,调成0;
增益就是最大值对应的值;如果是10V时应当是4000;
09-05-23 14:51
引用 ZCMY 在 2009-5-23 14:51:43 发言【内容省略】
您好,谢谢您的解答,我现在选用的0~5V,对应的是0~4000。我在触摸屏上输入的是频率,范围是0~50HZ,也就是0~50HZ对应数字量0~4000,我把输入的频率存在一个寄存器D0里面,是不是还要将D0乘以80,然后输出量对应D/A模块驱动程序的D100?能这样理解么?
09-05-23 19:18
该用户被锁定!
09-05-23 23:05
DA转换比较简单的,FX特殊模块手册中有这样的例子的
09-05-24 00:06
楼主看着还真像学生,估计是大学生。还估计你们老师也对通讯不怎么精通。通讯是功能最强大的,而且接线最省事。485还是选485ADP的好,带隔离,那个485BD比较容易坏,只是便宜点儿。
09-05-24 01:34
恩,您说的很对,我就是个大学生,专业是自动化,这是我的毕业设计课题。老师给的论文要求得照办啊,要不然会挂的。要求是用模拟量输入,不用通讯线!!您能帮我忙么?谢谢您了!!
09-05-24 10:09
引用 fumz78 在 2009-5-24 0:06:45 发言【内容省略】
恩,D/A模块转换的程序我在特殊模块手册找到了,也看懂了,但现在不知道是什么原因我不管送什么数字进去,电机都是那个转速,电机频率没发生变化。能帮个忙么?谢谢!
09-05-24 10:33
该用户被锁定!
09-05-24 13:08
谢谢您,没那个必要!不愿意告诉我就算了!
09-05-24 14:07
上一页 上一页
