三菱Mitsubishi
主题:如何用温度控制阀门的开闭
点击:1558 回复:10
wangzhongpu
如何用温度控制阀门的开闭,PLc是FX2N-48ER,可以扩充单元,但不知选用什么单元模块,如何介入PLC,即如何编成?
09-05-01 23:58
fumz78
你的阀门控制器接受的是什么信号?
如果是开关量,用程序后控制一个输出点就可以,不用价什么扩展
如果是特殊的信号,就要加对应的特殊模块,比如是模拟量就要扩展模拟量模块
因为是控制温度的,你要采集当前温度的,要加上温度模块的,FX的可以考虑热电偶模块或是热电阻模块
09-05-02 00:11
赵细顺
增加一个温度模快,程序在模快手册上有列子!
用热电偶把温度传给模快,再到PLC,给一个输出点,就可以控制外部阀门。
09-05-02 03:24
YXBK
在三菱FX系列的编程手册上有一个专门讲控制温度的例子,该手册可以在网上下载。
09-05-02 07:30
lixiaobai
首先要知道你的阀门要什么信号控制的,如果是模拟量,就要用PLC的模拟量信号输出。如果是开关量控制,就用PLC的数字量输出就可以了
09-05-02 09:18
viptda2005
欧姆龙的温控器就可以输出 0到10V 或4到20MA的 国内有这样的阀
09-05-02 09:42
viptda2005
该帖内容不符合相关规定!
09-05-02 09:42
月泽
这样的要求,PLC都可以不用,只要用一只YAMATAKE的仪表就可以了。
09-05-02 14:41
ZCMY
FX2N-48ER 只是一个扩展单元;
没有主机这个没有任何功能;
09-05-02 14:51
zxd---1975
呵呵,我做的箱子有不少是这样忽悠人的!花几十块钱就可以解决的他们也要用PLC,还要加模块,你这个也一样,一个温控器即可非得要PLC,为了提高技术含量?
09-05-10 20:23
瞄准AI等新兴产业 上海加码开源生态建设
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
全国工业机器人出口增速超48%:已成净出口国,市场份额全球第二
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
政府投资基金新规发布 聚焦新兴产业与未来产业
