变频器论坛
变频器论坛
主题:求助求助求助
点击:1950 回复:13
小人
我车间有一台变频电机的冷却风扇坏了,现在换了一台,可是接上开启后几个小时就把接线盒里面全烧黑了,现在用的线是铜丝线,1.5平方的,这是为什么啊 ?这个风扇是380的,直接接在电机空开上,有谁能帮我吗?我很急啊,车间等着开啊,风扇是80W,电流0.2A,
09-05-01 08:58
YXBK
是不是线没接紧,电机一震动线掉下来路短了
09-05-01 09:22
wing2006
"风扇是80W,电流0.2A' "可是接上开启后几个小时就把接线盒里面全烧黑了"
".现在用的线是铜丝线,1.5平方的".
同意二楼所讲
09-05-01 16:15
kdrjl
看不懂什么意思。^_^
09-05-01 19:35
华东海
不是很清楚你的问题.应该是短路
09-05-01 23:00
lixiaobai
应该是接线端子的问题,没有接触好,或是松动造成短路了吧
09-05-02 08:48
小麻籽
新换上的风扇是不是和原规格不同,包括电源。造成上电后烧坏。
09-05-03 10:30
苗波
外加个风扇先用这 笨
09-05-04 12:17
cd124415403
仔细检查一下风扇型号和接线方法,接线端子,
09-05-04 21:46
liwu1233
你确认换上的也是380的风扇吗???
电源怎么能接在空开上呢????
是机柜风扇还是变频风扇啊?
摆脱大哥下次再急也要先写清楚问啊!
建议接一个小容量保险在试一下!!!!
09-05-04 22:20
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
