变频器论坛
变频器论坛
主题:VLT2800丹佛斯变频器err14故障
点击:5503 回复:6
long_7356
今天我接到一台VLT2800丹佛斯变频器,它显示是ERR14,请问各位大哥这是什么故障。不好意思喔我是第一次修理VLT2800丹佛斯变频器,希望能告诉我从那里动手喔
09-04-28 16:43
ZCMY
ERR14:接地故障;
09-04-29 08:42
long_7356
明白,多谢啦
09-04-29 10:20
jyzaiwmx
楼主我现在还遇到一个VLT2800的变频器报ERR.14你是怎么修好的啊!求指点一下啊!
18-10-11 17:07
模块坏,要么上桥臂w相驱动光耦那里断线。
18-11-08 09:33
小鱼吃虾米
接触过几例 VLT5000 /22KW 报AL14故障的,经过排查是排线接触不良,从 电流传感器小板 到 CPU板 有2条排线(4×4=16个触点),只要其中1个或1个以上触点接触不良,就报AL14故障(电机或电缆接地)
19-01-14 15:51
噼哩啪啦xqCL
修过一台ERR14和一台ERR16,这两台都是驱动部分有几个贴片电阻坏了
19-04-12 07:53
关注客户,聚焦服务,加速增长 | 2024年ABB中国运动控制重点服务渠道伙伴会议
FSG正式成立,Parasoft推动嵌入式功能安全FuSa再升级
ABB发布2024年第一季度业绩
世界最大清洁能源走廊工业互联网平台部署完成
“汇川号” 2024首站走进东富龙——共探数字化智慧药厂新未来
2024 汉诺威工业博览会,倍福展台直击
艾灵携手联通矿山军团推出首个工业网监系统,精准把脉矿山行业棘手难题
摩尔斯微电子在中国台湾设立新办事处,拓展业务版图
