变频器论坛
变频器论坛
主题:急。鼓风机接线问题
点击:2804 回复:16
小人
我们车间有一台鼓风机是11KW的,是吸收自然风的,现在改装了一台15KW的,但以前用的线是4*4的,如果继续用这个线可以不?它是角接的,我们的这个鼓风机是24小时开的,哪位高手快快给指教一下吧,十分感谢
最后修改:
2009-4-28 17:07:23
09-04-28 16:35
ZCMY
只是变频器加大,电机不换的话是没问题的;
09-04-28 16:43
zkss
建议换6*4的安全
09-04-28 17:22
YXBK
同意楼上的,4平方小了点
09-04-28 17:35
赵细顺
最好用6*4的线,4*4的小了。
09-04-28 18:14
xiao2009niu
11KW电机也就22A左右,如果是铜芯电缆,一般的护套线最好换6*4的
09-04-28 20:08
lixiaobai
15KW的电流是22.5A,用4方的长时间用不可靠
09-04-28 20:34
guomei1345
我觉得如果是铜线,而且环境还行的话,4平方应该就够了
09-04-29 10:27
小麻籽
实际测一下,一般风机的启动电流大一些,但运行起来电流不大,特别是楼主长期使用、不存在频繁启动的场合4平方的电缆差不多。
09-05-03 10:02
zlx12345
其实线路不用换4平方足够
09-05-03 11:10
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“十五五”零碳园区三项关口待突破
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
