变频器论坛
变频器论坛
主题:我真菜啊急死了。。。。
点击:2969 回复:24
10楼
fa_ybq
^_^实际上就是对应的0~10V的输入,看看电压是不是有变化呀。
09-04-28 10:39
11楼
guomei1345
电阻太小了,换个5K的吧,
09-04-28 15:05
12楼
lixiaobai
应该是电阻值太小了,要用4.7KΩ的
09-04-28 19:59
13楼
mina159513
电位器内部接触不良造成,更换一个
09-04-28 21:23
14楼
yangsir1980
楼主你不菜,就算你菜,也不要紧呀,有这么多位大虾在帮你,你就换个10K的电位器吧!
09-04-28 22:06
15楼
tap3000lb
应该是电位器坏了,滑动臂接触有问题。
09-04-29 16:10
16楼
千千静听
参数设置问题,恢复出厂参数,重新设置,另外指出2千欧的电位器偏小,选用4.7千欧的合适。
09-05-25 11:34
17楼
千千静听
09-05-25 11:34
18楼
TZHGUANG
什么型号电位器,线绕式的嘛,一般为电位器缘故(接触不好),换一个试试,最好用10K的电位器。
09-05-31 08:51
19楼
tosun1982
我觉得主要原因是变频器的参数设的不对,电阻应该没问题。要设置0-10v的模拟1输入,
09-05-31 12:21
“十五五”零碳园区三项关口待突破
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
