变频器论坛
变频器论坛
主题:紧急咨询,求够
点击:1960 回复:12
cjiabao
各位好
我现在想买500KHz的变频器,请问下有这么大的变频器吗,国内好象没听说过?
09-04-23 16:11
ZCMY
呵呵;先把你的参数搞清楚;
如果是500KW,是正常的;
如果是输出频率,你配套的电机能做出来吗?
目前中频的变频器一般到2K HZ;
高频的也就8K HZ;
09-04-23 16:16
ZCMY
还有一个重要的参数就是载波频率,一般的变频器也就20K;
如果按你的想法,有500K的,那么这个载波频率至少要有4000K HZ以上,可能吗?
09-04-23 16:18
fa_ybq
^_^还是楼上的厉害。一眼就看出问题来了^_^
09-04-23 16:22
cjiabao
我不是很懂,是客户要,我问过供应商都没有
09-04-23 16:24
cjiabao
我不是很懂,是客户要,我问过供应商都没有,
能请教下吗:载波频率和输出频率有什么关系吗?
09-04-23 16:25
ZCMY
呵呵;这个参数是达不到的;
再说目前电机的最高转速大概就是420000R/MIN,这个对应的才7000HZ;
09-04-23 16:29
楼上说的是啊,你那个客户是做什么的,怎么需要那么高的频率,忽悠你的吧!也请教!
09-04-23 18:46
lixiaobai
再问问客户了,应该是指功率吧
09-04-23 20:02
kdrjl
指标可能搞错了。频率不可能会这么高。电机受不了,变频器的控制速度也达不到这么快。
09-04-23 20:04
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
