首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子S7-200高速脉冲输出问题
点击:6987 回复:12
西门子226的CPU手册上写的输出最高频率为20KHz,而我在使用脉冲控制步进电机转速时,电机速度设的为60000个脉冲/s,低速为20000个脉冲/s,工作很正常,这是为什么呢,它不超出CPU的输出频率了吗?
09-04-19 17:11
20KHZ就是周期0.05MS,那每秒60000,周期好像只有0.17MS。脉冲可以达到100000个脉冲/s,我是这么理解的,可能不对,让高手说吧
09-04-19 18:19
没找到可靠依据
仅在Micro'n Power里发现下面一段
S7-200在CPU单元上设有硬件电路(芯片等)处理高速数字量I/O,如高速计数器(输入)、高速脉冲输出。这些硬件电路在用户程序的控制下工作,可以达到很高的频率;但点数受到硬件资源的限制。
具体参数没有。望明白人再补充
09-04-19 18:56
看看你的程序是怎么写的,这个应该是不可能的
电机的速度是多少,要由程序发出的脉冲频率来决定的,要看你的程序实际发的是多少
09-04-19 19:41
引用 lixiaobai 在 2009-4-19 19:41:06 发言【内容省略】
 同意以上说法 !!  楼主在仔细检查一下程序。。。。。。。。。。
09-04-19 20:24
呵呵;
可能你设了比例系数;
09-04-20 08:37
使用向导编的程序,目标速度设的60000脉冲/s,步进电机设的10000个脉冲一转,运行的很正常,如果目标速度设的70000脉冲/s,电机转的更快
09-04-20 17:14
比例系数怎么设,在什么地方啊?
09-04-25 10:13
呵呵;PLC上是不能设的,在驱动器上;
PLC上最高就是20KHZ;
09-04-26 14:28
在驱动器上能设吗?那不是细分吗,关键是在PLC编程时设的发的脉冲速度和实际相符不?
09-05-06 21:08
上一页下一页
