首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:程序加后面加V有什么用啊!
点击:2325 回复:14
N的最大值为1~8
可是有一点我搞不懂,当我把指令这样写[DECO X10 M10 K4]时候,我的X10,没有导通,可是M10却导通了,不知道为什么。然后我把X10换成D0,把K0传送到D0里,但是这个时候M10还是导通。当D0等于16时,M10也导通。再次看手册,发现这条指令的意是前的是按照2进制算出来的值再控制后面的M10。如:
X10  X11 X12 X13 都为未导通时,是0000 ,那么M10 就会导通
X10  X11 X12 X13 都导通时,是1111,为7,那么M17就会导通。
这条指令为8<->256位解码
就是前面的X10的8位的2次方对应后面M10~M265。所以这条指令为8<->256位解码
使用这条的指令就可以大大减少输入点的使用。
不知道我这样理解对不对。
09-04-18 17:30
这个指令是8位到256位的解码指令,N最大位8,文件积存器的低8位!解码后L为L500~L755,共256个!
09-04-19 09:42
针对10楼的说一下,三菱系列中低一位是从0算起!BIT0~BIT15,所以当X10  OFF或D0为K0时,为第一位M10
09-04-19 09:52
唉,看好指令书,然后去仿真一下,就明白了。不就是个256位的编码,解码指令吗
09-05-17 23:04
冒似有点看懂了  谢谢
09-05-18 17:01
上一页 上一页
