三菱Mitsubishi
主题:这情况真头大!!!
点击:1829 回复:16
10楼
ZCMY
有GOT的话可以在GOT上设置对应的监控;
09-04-12 09:02
11楼
liumingjin
用电脑连接PLC监控,机器停止后运行程序会保持在那里,一目了然.电脑需有PLC编程软件.
09-04-12 10:15
12楼
dzfa
dianqisu
在 2009-4-11 21:35:39 发言
【内容省略】
这种情况很可能是某根线虚接造成的,找到了,紧一紧就好了,不干设计什么事的。
09-04-12 12:26
13楼
yuntian2008
呵呵,有些事情还真不能想太复杂了
09-04-12 19:44
14楼
pengyg1204
我这也有差不多这样的故障,有时开动一两天都没事,隅尔就来那么一两次,有点无从下手的感觉
09-04-13 10:17
15楼
zliao-lili
上面的朋友说的方法完全同意,一般系统的一个扫描周期是非常短的,紧凭肉眼是看不出来的,那就需要将系统当时的瞬间状态记录下来,然后分析.另外如果你的X点都是硬件的输入信号的话,那么首先应该检查硬件的输入点接触是不是良好.
09-04-13 10:49
16楼
lixiaobai
建议换几个输入点试试,重新接下线了
09-04-13 17:33
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
