变频器论坛
变频器论坛
主题:工变频切换问题,高手请进.
点击:2055 回复:10
cxp1123
工频转换到变频时,电机是不是要完全停止后才可以变频启动?如果是的话,一般怎么做的?
09-04-08 17:18
doorcontrol
工频转换到变频时由于变频器有加减速时间不能直接提供50Hz使电机平稳转换,所以最好是停机后再转换.
09-04-08 18:00
zhangyihua19
电机可以用两个接触器来控制工频与变频的转换,只要让两电接触器实现互锁就行
09-04-08 20:05
lixiaobai
不需要完全停止就可以切换的,最好有一点时间的延时处理
09-04-08 21:33
caizqfj
最好加一个时间继电器,把两个接触器动作的时间隔开
09-04-08 21:35
kdrjl
cxp1123
在 2009-4-8 17:18:10 发言
【内容省略】
假设电机停下来再起动,那与直接工频启动又有何区别呢?还要变频器调速做什么?直接工频启动就算了。
楼主是不是说反了,先变频然后转工频吧。怎么会工频转变频呢?搞错了?
09-04-08 21:53
cxp1123
到底是怎么样的?都被搞糊涂了?有没有高手做详细解答!
09-04-09 18:27
caizqfj
kdrjl
在 2009-4-8 21:53:30 发言
【内容省略】
是你知道弄错了吧!楼主的意思应该是先工频启动然后切到变频控制
09-04-09 20:23
kdrjl
请教楼上,先工频启动,再转变频?想做什么呢?为什么要这么转换?什么目的?请明示
09-04-09 21:53
cxp1123
非专业人员在操作时,误操作导致故障.难道没有人知道怎么做吗?
09-04-10 08:47
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
