首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:PROFACE触摸屏上电不亮,触摸也是好用的!
点击:6984 回复:17
各位师傅好,我接了一台触摸屏,PROFACE GP477R-EG41-24VP,现在是上电,触摸可以用,但是没有画面,屏也不亮,客户说这个亮度是慢慢的变黑的,想问问大家,这个故障遇到过吗,可能那里问题呢?
09-04-04 10:02
触摸好的,说明感压面板没有损坏。但是无画面,你检查过背景灯是否好呢?
如果背景灯无问题的话,那么可能是液晶板有问题了。对于你这样的屏来说,如果液晶部件损坏的话,维修还不如买新的了。
以上
09-04-04 10:52
如果对着强光能看见正常图象就是背景灯坏了,换根相同型号的就可以了.如果一点图象都没有就是显示屏或显示驱动坏了,因为显示与触控是两路的所以触控可用而没有显示(这样修理就比较麻烦一点了).
09-04-04 11:17
应该是你的背光灯寿命到了。
一般的屏,使用时间长了,都有这种情况。
修没什么价值,最好换新的。
09-04-04 11:23
应当是背光灯或高压板坏了;
用的时间可能有10年了吧;
09-04-04 11:31
我厂的台湾产弯管机触摸屏也是这样,没办法后来自己买了一个显示器装上去,显示是有了但
屏触摸没有了,还可以用。
09-04-04 20:26
呵呵;这个只有显示没有触摸功能是不行的;
楼上的多是背光灯及高压电路的故障;
09-04-05 08:42
这个屏,是一天比一天暗,到最后就一点也不显示了.这里有灯管吗,这个屏型号是:GP477R
09-04-05 16:37
还有,这个屏我慢慢的打开了,里面没有灯泡,灯管之类的,真是无从下手了,看看哪位师傅遇到过这个毛病呢?
09-04-05 16:39
我感觉应该是背灯寿命到了,慢慢不亮了
应该有灯管的,再仔细找找了,要不发几张照片上来看看
09-04-07 21:47
上一页下一页
