首页 机电一体化
主题:三相电的测量
点击:6653 回复:39
电压最低的那相缺相了。这个电压是从电机或其它负载返回来的电压
09-07-08 23:01
31楼
该帖内容不符合相关规定!
09-08-19 21:02
U、W是同一相或U、W其中一相断路。
09-08-21 21:58
少一相
09-09-16 21:18
如果两相量,分别量两组,电压要是相同或接近就是三项平衡,否则是缺相!!!!
09-09-22 22:05
典型的缺相问题
09-09-26 20:22
缺少一相电。
09-09-29 11:02
首先你要确认你测试的是380V三相电源,如果是,那么最大可能就是U相与W相在某处已短接,且U相或W相已烧断。如果你侧的电源是220V,那么结果是很正常的,V相是火线,U相、W相分别是零线和地线。
09-10-08 10:13
缺相
09-10-14 21:39
如果在有负载的情况下量的,请拆调负载再测量一下,如还是这样,就是电源有一相有问题,否则问题就出现再负载
09-10-17 13:55
上一页 上一页
