首页 电工技术 电工技术
主题:查漏电有什么好办法?
点击:7805 回复:31
其实最好的办法就是用手摸,但是也是最危险的办法
05-03-29 13:56
哈哈,楼上的你去查吧
05-03-29 17:08
引用 浩浩 在 2005-3-29 13:56:00 发言【内容省略】
胡言乱语,漏电的时候漏电开关早就动作了,用手摸什么?
05-03-29 17:44
先看看各电机接地有没问题.如果是漏电开关跳机器上只是漏电又电不了人的话.直接把漏电开关换成空气开关.但空开不能用得太大.
05-03-29 20:29
我同意用摇表检测的方法.
05-03-29 20:39
在总开关断开的情况下,用摇表测总开关下端的每条出线看是那条漏电.再看那条线上有几级开关.一级一级的查下去,慢慢的缩小范围就可以找到事故点了,
最后修改:2005-4-1 3:39:10
05-04-01 03:38
到了最后,没有结果的话,介意楼主把线路重做一次,
05-04-01 06:47
用摇表查,把线分一半,再分一半,再分一半,逐步逼近法,很快就能查出来
05-04-01 20:42
电器全断开在逐台投入
05-04-01 22:57
18楼的方法不错!
在编程上这好像叫冒泡法!
05-04-02 10:44
上一页 下一页
