传感器论坛
主题:PH表问题?
点击:5242 回复:20
jolly_2008
我们是用的Honeywell PH表,用6.86和9.18的缓冲液校验并核对后,再装回电极在线测量时PH值都偏低(原来9.30左右;现在8.70左右).这已经是一直以来未解释清楚的问题,它不是指的那一台表,而是所有的在线PH表.
04-07-15 22:02
jeephon
1.如果被测介质是精制水的话建议换用纯水电极,Honeywell的有没有不清楚,我们这里用的是横河的.
2.考虑接地问题
3.缓冲液比对试纸
04-07-17 00:02
jolly_2008
以上你说的三条我们都检查过了。都完全正常!我的怀疑这就是高纯水和缓冲液在测量中的差别
04-07-18 12:40
nshen2101
你的9。3和8。7两个值都是仪表测的吗?还是和实验室比较的
04-07-22 18:02
jolly_2008
那两个值都是现场PH表测量显示的
04-07-24 19:09
nshen2101
honeywell我不太清楚,一般你最好用两种缓冲液来回多标定几次,使零点稳定准确.同时如果工况稳定的话,可以缩小缓冲液的跨度,再进行标定.
04-07-28 17:49
jolly_2008
PH表标定肯定是两种缓冲液啦
04-07-30 10:38
wangmhua
是不是没有注意温度补偿的问题。校准时和现场的温度是有区别。
04-08-02 13:19
jolly_2008
温度是差不多的啊
04-08-04 19:06
Trust
你的9。3和8。7两个值都是现场仪表测的?
那怎么标定?
04-08-05 12:20
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
首批“智能制造标准应用试点”十大标准群成果发布
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
最强工业大模型再升级!京东工业大模型2.0为行业打造AI专家
全球首个具身智能工业产线规模落地!智元精灵G2进厂8小时作业直播
西门子仿真与试验峰会落地武汉 融合 AI 与仿真擘画工业新图景
