机电一体化
主题:自动焊锡机说明书
点击:2854 回复:10
wushulin
写的一本说明书,做非标的可以评一下,没有做过这方面的,也可以看一下,多少算点经验吧。
现在发下来给大家看看, 如果有方面须要的,可以联系我了。
附件:
本地下载
09-03-22 20:02
fumz78
自动和手动转换带画面跳转,并且还有半边转换
这样的是做四个画面转换?还是做了窗口画面跳转的?
字体还有没调好的,四安装中1.2为四号,3为小四
最后修改:
2009-3-22 22:49:36
09-03-22 22:47
wushulin
画面转换直接用屏上的开关,可以独立显示,也就是在某种状态下可以开启显示,在另一种状态下隐藏。我在松下的屏里也用过这种功能,威纶500系列没有。
对于这种屏的用法,用什么问题的,可以说出来。
最后修改:
2009-3-23 10:49:35
09-03-23 10:42
wushulin
从这个图里面可以看出,在这个界面上的开关是好几层。每个状态显示一个层面或某个开关
09-03-23 10:46
abc40
楼主,你的说 明书少了故障报报警表与及维修检查表,可能你会说在触模屏上会显示,但最好还是说明一下;还少了一日常保养。
以上是建议
09-03-23 12:38
wushulin
楼上指正的是,我的功能还在增加之中,所以说明书也还要更新,今天要试过程中发现了一些操作不顺手的地方,己经改过来了,所以说明书同样要改一些了。谢谢指正
09-03-23 16:12
zlx12345
产品终于出来了
09-03-24 16:22
zlx12345
把机械部分的图纸上来啊
09-03-24 16:23
hbszzhou
这个不是 昨天拿出来检讨的那个嘛!昨天没有看清楚哦 !
学习哈 !
09-03-30 18:32
wushulin
楼上昨天也去了会展了。正是这个,的确是因为手头没有其它东西可以讲的。所以就讲这个了。
09-03-30 21:21
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
