首页 电工技术 电工技术
主题:请教高手
点击:2819 回复:24
可以,不过要看变压器的容量
09-03-30 11:15
可以的主要是看你们工厂在什么地方,我们电厂的200KW都直接启动
09-03-31 14:56
主要是看用电变压器的容量
09-03-31 15:56
电动机的容量不大于变压器容量的20%就可以直接启动, 但是, 好像30KW(不是很清楚)以上就不赞成直起了, 对变压器冲击很大,就像大于7.5KW就不能用闸刀开关是一个意思
09-04-01 09:25
还是用星三角来启动吧!
09-04-01 17:43
要是不怕出问题,多可以试,没吃过亏的是记不住的.
09-04-24 19:52
恩 一般情况下 电机的千瓦数不超变压器容量的30%的情况下 是能直接启动的 但是 30KW以上的原则上是要求不能直接启动的 直接启动的话对变压器的冲击很大
09-04-24 21:38
最好要用软启动,这样冲击电流会小。在变压器小的情况下,都要用。
09-04-27 11:27
椰  我支持直接启动,当然。。。。我只是精神上支持
09-04-27 11:33
楼主是要吃过一堑才会长一智的
09-05-13 21:28
上一页 下一页
