首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:Y0脉冲输出接线端子?
点击:3544 回复:14
请教师傅:通常说脉冲输出在Y0.Y1,那么接线就是Y0或Y1和COM点了?COM+ Y0-?谢谢!
09-03-17 18:35
COM+ Y0-?
什么意思,有这两个点吗
09-03-17 18:47
高速脉冲输出一般为晶体管开路输出,所以一般接法是电源+接负载一端,Y0接负载另一端,COM接电源地。
以步进电机脉冲输入为例:电源+接脉冲输入+,脉冲输入-接Y0,COM接电源地。
09-03-17 19:02
楼上说的对,不过具体做的时候还是应该按照说明书上的图和说明来接线。
09-03-17 19:35
验证Y0有输出可以用LED来作负载吗?或者其他的方法?谢谢!
09-03-17 19:53
我刚买一个嵌入式PLC,说有脉冲输出功能,但明明是继电器输出!难道它还能切换不成?
09-03-17 19:57
如果是继电器输出的,根本不能脉冲输出。只有是晶体管的才可以脉冲输出!因为继电器的动作太慢!
09-03-17 20:32
继电器输不出脉冲
不会是混合的吧,现在有的PLC是这样的,有几个个点是晶体管的,其它是继电器的
三菱现在有一款混合的,型号上是FX1N-60MR-3A001,看型号是继电器的,但前面两个点是晶体管的
09-03-17 20:43
呵呵;让对应的点输出后测一下就知道了;
只有晶体管才能输出脉冲;
09-03-18 09:08
引用 xlian 在 2009-3-17 19:02:25 发言【内容省略】
如果没有这么做,会有什么问题吗?
通常都是开关接火线,避免断开开关后,负载仍然带电?
09-03-18 11:35
上一页下一页
