三菱Mitsubishi
主题:请教这句程序如何理解?
点击:1716 回复:14
hnczjhrock
看不懂,请大家赐教,谢谢!~
09-03-17 09:41
hnczjhrock
U0[MOV G200 K4M60 ]
09-03-17 09:44
ZCMY
格式不对吧?
这是FX3系列对特殊模块使用的;
09-03-17 10:24
fumz78
应该是MOV U0\ G200 K4M60 差不多
在FX3U或是Q的中可以用这样的指令,对特殊模块缓冲区的写指令
相当于之前的TO指令
09-03-17 10:30
hnczjhrock
我本来想贴图的,不过好像贴不上来。。梯形图里U0\在G200的上面。。
请问怎么具体怎么写资料到K4M60 ?
09-03-17 10:34
ZCMY
将特殊模块0的缓存200的内容传送到K4M60内(16位,M60~M75);
09-03-17 10:48
fumz78
“梯形图里U0\在G200的上面”只是软件的显示问题,实际写时是前后写的
你这个是把 U0对应的模块中的200号缓冲区数据读出来,传送到K4M60共16点去
上面的说成TO指令了,这里应该是相当于FROM 了
09-03-17 10:50
hnczjhrock
ZP.ERRCLR "U0" D150 M90 这一句呢,怎么读? 这一句跟上面一句相关联的。
09-03-17 12:39
fumz78
看来这是Q的程序了
ZP.ERRCLR 是Q的功能模块的特殊指令
看下你的模块具体是什么型号,看对应模块手册中的指令说明
09-03-17 13:23
fumz78
在Q的以太网手册中有这指令介绍
ERRCLR该指令可以关闭以太网模块的LED灯和清楚存储在缓冲存储1器中的数据信息
U0,模块的地址
D150,存储控制数据的软元件起始编号
M90,指令完成的一个标志,也会占用M91,错误时M91 OM
09-03-17 13:31
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
