首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX2N的模块
点击:1477 回复:15
要加两个其他的模块,请问需要在PLC里要扩展槽的设置么,需要的话在哪里设
09-03-16 09:17
FX2N的特殊模块,通常都是直接连接到右边的,没什么设置,主要是程序
你的扩展槽指的是什么
09-03-16 09:28
就DA模块,因为用别的PLC都要设置扩展槽的,所以确认一下
09-03-16 09:52
你直接,接在PLC的右边就行了。
但PLC里要写程序。
09-03-16 10:38
三菱的 大型的PLC才有插槽这样的概念
小型的直接连接,再主机中通过FROM/TO指令对模块编程
看下三菱的 特殊模块手册,里面有模拟量模块的手册,接线,程序都有介绍
09-03-16 10:47
直接加到PLC主机的扩展位置上;注意接线及电源;
AD、DA模块需要主机编程通过FROM/TO来操作;
09-03-16 11:19
三菱FX系列PLC的护展模块直接连接,用FORM/TO指令读写模块的缓冲寄存器。其它如A,Q系列PLC都是带有主板,主板上面有插槽,需要注意的是IO编址,其不同的模块编程方法不一样,占用的IO点数也不一样。
09-03-16 15:29
不需要设置,用FROM/TO指令读取地址,按顺序
09-03-21 19:09
都说不需要设置,怎么今天在线诊断的时候提示 I/O错误 ,前面的代码是100,是哪里出问题了?
09-03-24 19:15
谢谢 已解决
09-03-25 11:09
上一页下一页
