变频器论坛
变频器论坛
主题:帮忙解决下关于变频器的问题?
点击:1976 回复:14
lfcren
我是做地铁盾构施工的,在盾构机注浆系统中,在中央操作室起动注浆系统中的一个电机时,中央操作室跟现场都是由PLC控制的,这个电机是由变频器调速的,变频器工作一二分钟时就自己停机了,而且变频器没有出现报警现象,但是在现场操作时,变频器就能一直工作而不会自动停下来了,请教各位朋友能帮忙解决下这个问题吗谢谢,大家可以发邮件到我的邮箱来lfcren@21cn.com
09-03-04 21:33
fumz78
这些变频器、PLC等品牌最好说下
在控制室对变频器是通过什么方式控制的,和现场控制有什么不同呢,距离呢
这样的情况不在现场别人比较难分析
09-03-04 22:08
kdrjl
现场操作行,远程操作不行,这可能是通讯问题,远程通讯不可靠。
09-03-04 22:11
JINUODIANQI
可能是干扰原因引起的通讯故障,检查一下通讯电缆敷设工艺和接地情况
09-03-05 07:15
xiachuan
设置有问题没有啊,还是就是通讯线有没有破皮等现象,
09-03-05 10:01
fang6634
可能是干扰原因引起的通讯故障,检查一下通讯电缆敷设工艺和接地情况,通讯电缆是否断线
09-03-05 10:25
htl851392831
远程操控不是很可取啊!
09-03-05 10:28
lfcren
变频器是三菱的,FR—A700的,PLC是A系列的,也是三菱的,控制室是触摸屏的、PLC,现场呢是直接按钮通过PLC启动的,如果说通讯线有问题的话,那么旁边的另外一个变频器也会出现这种情况了吧,两个变频器通过一个PLC一条同轴电缆跟其它PLC连接的,最后连接到中控室去的,
09-03-05 11:48
lfcren
就是之前那个电机电源线破皮漏电,开关跳了之后几个小时就出现这种情况了,设置这方面倒没有去看,因为我们一直以来都是这样用的,
09-03-05 11:51
kdrjl
所说的通讯问题不是指的操作屏到PLC的通讯,而是指的PLC到变频器的通讯。因为你自己介绍,现场在变频器操作没问题,远程操作有问题。远程操作是通过PLC给的吧?本地操作是通过变频器的面板给的吧?否则你介绍的情况就解释不通了。
09-03-05 21:53
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
