三菱Mitsubishi
主题:这步进梯形图每个S10那一步都一样吗
点击:2130 回复:16
君之故瑶
这步进梯形图第一个S10与后面五个S10都一样吗,没什么影响么,
09-03-03 19:21
君之故瑶
09-03-03 19:23
君之故瑶
接上面,各位大师,这几个图是不是一样的?就是每一个S10到SET S11置位,他们之间有什么差别?功能是一样吗?
谢谢!!
09-03-03 19:25
wushulin
电路不成立
09-03-03 20:16
QTANSUO
功能完全不同。你的控制要求是什么?
09-03-03 21:33
君之故瑶
回上面三楼,我的电路是指每一个S10到SET S11置位,他们之间有什么差别?功能是一样吗?我是画出来表达一下
我也就是简单的控制,请问四楼这些图有什么区别?所指的功能是哪些不同?一样的都是置位S11啊,谢谢各位!!
09-03-03 22:10
wushulin
电路输出全是双线圈,要用双线圈可以,但必须间隔,你的程序上没有间隔,所以不行,先把这个问题解决了再说第二个了,一步一步的来。这种例子,书上太多了,先把书上的搞懂了,再自己写吧。
09-03-04 07:55
君之故瑶
我在画图时是故意这样的,我画六组,把每一个STLS10到SET S11当成一组,共六组,目的是想问下他们每组之间有什么区别?是不是一样的?因为结果都是置位S11.当然,我在实际上做图时不是这样的,或者说是我没表达清楚
谢谢!!
09-03-04 21:08
lixiaobai
好像不可以有多个S10吧,这样是不行的
09-03-05 20:23
zjb868
电路最安全最简单的就是最好的!!!
09-03-06 13:52
瞄准AI等新兴产业 上海加码开源生态建设
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
全国工业机器人出口增速超48%:已成净出口国,市场份额全球第二
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
政府投资基金新规发布 聚焦新兴产业与未来产业
