首页 传感器论坛
主题:配电变压器
点击:2070 回复:13
应该是接线的质量不好,重新查路线
09-03-09 18:48
回各楼主,变电室零线带电离变压器只有5米,只验电。说明带电是以车间为例的。故障情况有两种己分析。
09-03-09 21:42
那就是变压器的原因了,变压器的N接地不好。要不就是三相电压不平衡,产生零序电压。还有就是变压器的内部接线问题,确认是不是Y/△接线方式。。
09-03-10 09:36
回各楼主。分析应该是零线与变压器中性点接触不良,[接触电阻大,因为接地用的是铁钢线上面是零线再接变压器的]情况没排除能用是因为负荷小
09-03-30 11:28
上一页 上一页
