变频器论坛
变频器论坛
主题:是不是普通电机不能使用变频器?
点击:3157 回复:11
tangfang007
是不是普通电机不能使用变频器?
09-02-28 12:42
小代
普通电机也可以使用变频器,只是要注意散热及耐压
09-02-28 13:03
lwcccf
只要是电机质量过关,是没有什么问题的。其他的正常就行了。
09-02-28 13:04
zlx12345
建议最好是用变频电机
普通电机;临时使用还行,但不能长期使用
09-02-28 13:09
zlx12345
当电源频率较底时,电源中高次谐波所引起的损耗较大。普通异步电动机再转速降低时,冷却风量与转速的三次方成比例减小,致使电动机的低速冷却状况变坏,温升急剧增加,难以实现恒转矩输出。
09-02-28 13:18
zlx12345
普通电机可在:2极的为20--65hz范围长期运行.
4极的为25--75hz范围长期运行.
6极的为30--85hz范围长期运行.
8极的为35--100hz范围长期运行.
09-02-28 13:18
zlx12345
普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。变频电源中含有的各次时间谐波与电动机电磁部分的固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力。当电磁力波的频率和电动机机体的固有振动频率一致或接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。由于电动机工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开电动机的各构件的固有震动频率。
09-02-28 13:19
xiachuan
可以使用,这个要你的要求高不高,高的话普通电机就不能满足你的要求了。
09-02-28 13:35
ZCMY
可以使用,但要注意频率;长期在低频下或频率比较高时要用变频电机;
09-02-28 13:47
chenqing309
普通电机可以使用变频器,尾部的风叶拆除改为风机
09-02-28 14:02
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
