主题:单相电机怪现象
点击:2056 回复:17
大名小名
前几天我在维修一台2KW的潜水泵时发现一个怪现象。是这样接线的,开关只控制火线,零线直通,我在拆开开关时用电笔测量发现:接电机端的火线有110V左右的电压,而且有麻手的感觉;电源端没有电压(开关处于关断位置),且上级也已断电(火线和零线都断电了的),我又剥开零线用电笔测量没发现有电压,然后我又把零线剪断,就是说这时电机完全独立于整个系统,再用电笔测量时就没有发现异常了,电源端也正常。我的问题是:为什么会出现这种现象,难道是电容出来的电压吗?
09-02-27 11:04
jczwfy
1.电感电压
2.零线有问题
09-02-27 12:34
黄照良
在确认电源断开后,应该是启动电容放电.
09-02-27 13:34
独行的狼
应该是没接地产生的感应电压吧!
09-02-27 14:06
lwcccf
可能是电容电压吧,你把电容放电后再试试
09-02-27 14:40
gchf1292
电容电压
09-02-27 15:32
不要使用感应测电笔测量线路,不准的
用氖管式测电笔 + 万用表
09-02-27 15:48
大名小名
谢谢楼上几位朋友的认真回复!我是用的感应电笔测量的,但是我用手去摸了一下,有麻手的感觉,所以说确实有电。零线也没有问题,我上级是完全断开了的,就只剩下电容连在上面,所以我估计也是电容电压造成的,但问题又出来了,如果说电容电压造成的,可我为什么把零线也剪断后就没有这种情况了呢?另外,这个潜水泵我没有接地。现在我也百思不得其解!
09-02-27 16:32
冯国杰
三角形接法 端子之间的电阻是不是很小呢
09-02-27 18:44
大名小名
这台潜水泵是单相的,已经烧毁,明显能闻到一股很强烈的焦糊味道,后来我拆开后看见线圈完全烧完了,所以端子之间的电阻没有测量!
09-02-27 20:36
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
更新CPU,大幅提升性能
工信部、国家数据局启动2026年“模数共振”行动 依托重点城市打造智能体工厂
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
