变频器论坛
变频器论坛
主题:关于起重吊车电葫芦的变频改造
点击:2393 回复:14
岚
请教,车间单梁的电葫芦,钩子的三相异步电机是5.5KW 电流15A,带电磁抱闸制动;起重3000KG,现在想搞个变频改造,变频器的选择和电路图设计方面有哪些需要注意的呢?第一次搞没经验请指教!!!最好有能个实例啊!!!多谢!!!
09-02-23 17:47
doorcontrol
按变频器的说明书处理,单梁的电葫芦没什么特殊的.但是变频不如机械变速,力矩不会增加许多,如果设备有余量用变频没什么大问题的.
09-02-23 18:27
chenqing309
单梁的电葫芦一般没有必要改,因为电机并不是普通电机,转子是锥形的
09-02-23 18:47
lixiaobai
还要考虑用电阻制动,电阻应该很大的
09-02-23 20:38
汪洋静水
完全可以改造!!对与选择变频器上要慎重考虑!!!!!
09-02-24 13:07
岚
谢谢大家!电机是异步电机,带电磁抱闸。选择变频器方面,还有具体的电路方面有啥注意的,请指点一下下!!!
09-02-25 17:17
岚
关于变频,有无传感器的矢量控制,还是要直接转矩控制呢?通用的变频器低频的启动力矩怕不行吧!
09-02-25 17:20
刘文亮
没必要吧 !搞这么复杂
09-02-25 20:39
贺佳迪斯
完全可以改造,但是一定要注意改造过程中的细节,这个改造不是很难
09-02-25 21:23
wobushimimi
有改成功的 吗?
09-02-26 22:39
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
