三菱Mitsubishi
主题:急停电路
点击:1992 回复:12
mfk8566
我要做一个急停电路,但我不知道直接断电源好,还是中止输出好.想请问一下各位是怎么做的?
09-02-22 14:31
dzfa
是要根据你的设备情况来定的,还有的设备,急停时并不能直接断电源或断输出,要将关键设备回到一个安全区域后才可以。
09-02-22 14:42
ye_w
断电源往往是断输出点的电源
09-02-22 15:00
ZCMY
要根据输出点的负载来确定;
有的可以断开电源,有的要回位后才能断开,有的则是需要保持;
09-02-22 15:52
chenqing309
如在非常紧急情况下,急停电路断主回路电源
09-02-22 16:09
大名小名
急停分系统急停和设备急停,要采取那种方式要根据你的实际情况来看,比如出现故障可能导致大范围的事故时就可以采取系统急停,就是断掉整个输入电源!
09-02-22 17:28
lwcccf
我一般加两个急停,一个是断电的,一个是断输出并联锁动作。
09-02-22 20:09
lixiaobai
这一般都要根据你的系统具体来决定的,如果直接断电源对系统没有影响,那这样最好,最安全
如果有触摸屏的,最好不要断总电源,要在屏上有报警显示
09-02-22 20:22
fumz78
之前已有几个帖子讨论过这问题了
急停后的动作要根据设备工艺要求做不同的动作
09-02-22 20:52
YXBK
fumz78
在 2009-2-22 20:52:16 发言
【内容省略】
我也记得以前是讨论过的,楼主可以搜索一下
09-02-22 23:30
全国工业机器人出口增速超48%:已成净出口国,市场份额全球第二
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
瞄准AI等新兴产业 上海加码开源生态建设
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
