首页 机电一体化
主题:求助
点击:2042 回复:13
我现在在修一个活塞油泵。
故障原因:是由于油泵电机坏了就把电机拆下来维修。当时拆的时候由于维修工不懂也把油泵的后盖开了。但等电机修好装回去时。油泵就不起压力了。请各位给点意见。
09-02-21 19:45
应该是密封不好吧,你看看是不是密封不到位。
09-02-21 20:47
故障状态:
(1)油液是否有大量气泡,如果有,一定是密封不好,或进油端漏气。
(2)是否连接有问题,特别是半月键是最不好安装的了。半月键很容易在压进时被挤出来。
先查这二个吧
09-02-21 22:02
密封不好
09-02-21 22:45
拆卸后盖造成密封不好,也可能电机反转。
09-02-22 05:52
有没有电机反转啊
09-02-22 09:58
估计就是密封不好啊,需要更好密封圈呀
09-02-22 10:16
先把油泵的空气排了
09-02-22 18:43
密封是好的,而电机也是正转的。可就是不知道那里出了问题啊。也拿到液压厂里面修过,还是不知道是什么问题啊。
09-02-22 23:15
都拿到厂家去修理了 还不知道原因的话
拿就麻烦了 拿你单独试过没有 就是不接机器上在外面试?
也有可能室你管道上的问题啊
09-02-23 10:40
上一页下一页
