变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB变频器频率无法升上去?
点击:6855 回复:11
我公司有2台变频器,都出现同样问题,手动启动后频率到达8HZ左右就升不上去了,最高频率设在50HZ,检查负载正常,是否是什么参数设定不准确,请高手指点一下?
09-02-21 14:41
ZCMY
呵呵;频率控制方式?
用面板还是电位器?
改成另一种试一下;
09-02-21 16:11
lixiaobai
可能是加速时间设的小了点
我们公司的一台控制水泵的变频器,如果把用水的压力设的太高,就上不去。调下来点,就可以上去了
09-02-21 20:50
xiachuan
我估计可能在设置上出了问题,还要看你的启动方式是怎么样的,他显示屏上报故障没有,如果报有查阅说明书看看,到底是什么环节出了问,重新试一下应该没有问题啊
09-02-22 09:47
月泽
是用的标准宏吗? 可能还要和你变频器的端子接线来看的是不是设置参数有问题
09-03-20 23:19
火舞飞玄
据说是提升转矩,但我也遇到了相同问题,尚未解决,
09-05-17 16:15
L158777499
有个上限F的呀。。是不是那个也设了哟。。
09-05-22 19:49
L158777499
也有可能是接到点动模式去了,那是点动F。。。8
09-05-22 20:23
yangsir1980
8楼和我想到一块去了,不过也有可以是升转矩问题
09-05-22 22:29
千千静听
检查参数设置,尤其要检查模拟量给定方式是否匹配。另外还要检查负载,负载过大也会也会把频率限制在一定的范围内。
09-05-23 06:56
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
