主题:降低照明电路上的电压能否省电
点击:2799 回复:13
10楼
小四川
1、在相同的亮度下,要省电,须改变射灯种类:(选光通亮高的)汞灯、钠灯
2、省电不省钱,意义不大
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
09-02-21 18:37
11楼
brshan
降低电压是不会省电的,功率不变,电压低了,电流就会增大,P=UI
09-02-21 18:39
12楼
大名小名
这是肯定的,P=U2/R,其中U为电压,R为灯泡电阻,R是不会随着电压电流的改变而改变的,所以U下降,则P肯定降低。只是亮度会降低!
09-02-21 18:49
13楼
lixiaobai
降压后,灯的亮度也会降低的
09-02-21 20:00
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
更模块化,更高精度
更新CPU,大幅提升性能
