罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:求教技术问题
点击:4608 回复:23
10楼
崇南到北
只需要设置相应的IP地址就行了,注意要在同一网段的不同地址。只要有授权就不存在加密锁的问题。
09-04-07 09:33
11楼
chengchu
以上的工作我都做了,但无法读取PLC的程序呀
09-04-08 15:38
12楼
崇南到北
新电脑装RSlinx了吗?要是用RSview32监控PLC只需要在组态通道时建立相应的驱动就行。
09-04-10 10:03
13楼
chengchu
已经装好RSLinx了,相应的驱动如何建立呀?
09-04-10 20:53
14楼
崇南到北
RSlinx里正常添加以太网驱动就行。在RSview32里,通道添加TCP/IP协议,然后驱动选择RSlinx里建立的以太网驱动就行
09-04-11 23:13
15楼
guo48745293
把那台电脑做的GHOST备份写入到你的备用电脑后,修改你备用电脑网卡的IP地址就可以了。
09-04-14 21:50
16楼
chengchu
照15楼的师傅的方法可以吗?
09-04-25 21:21
17楼
崇南到北
也可以,但是两台电脑的硬件配置,C盘的分区大小必须一致。
09-04-27 09:54
18楼
chengchu
如果配置不同,能通过网络进行上位机与上位机之间的克隆呢?
配置不同会出现什么问题呀?
用这样的方法安装与现在克隆版的系统安装盘有什么区别吗?
09-04-27 22:30
19楼
崇南到北
第一个问题没有实验过。
配置相同用GOUST就相当于在同一台电脑上恢复,所以配置不同应该不可以吧,具体的没试过。
装系统用的克隆版可以安装在任何电脑硬件上,15楼的方法只能用在硬件配置相同和要恢复的分区相同的情况。
09-04-28 10:24
倍福2025 自动化新技术研讨会
倍福中国自动化新技术研讨会 | 宁波站
ABB低压传动50 周年:以创新与节能增效推动可持续发展
从Figure的10亿美金押注,看人形机器人的“iPhone时刻”与中国供应链的“卖铲”机遇
IDC发布《中国工业大模型应用市场份额》报告
维萨拉推出全新服务,实现探头校准和循环使用,有效减少停机时间并提高可持续性
兰州石化DCS控制系统实现软硬件国产化
十大行业!工信部重磅发布,透露哪些转型新信号?
