主题:请教一个日光灯问题
点击:2277 回复:18
是这样的,电感式日光灯每次启动都有扭一下启辉器才会亮,它这是启辉器的问题吗
09-02-19 22:10
liguoxing
灯管,整流器,启辉器,电压这四者都有可能,灯管老化而其他性能好点可能就没这种情况,反过来其他几个方面也同理,所以这种情况下建议先换启辉器,不行后换灯管,不行查电压,或换价格高点的整流器。
09-02-19 22:24
asd3971
启辉器接触不良呗
09-02-19 23:22
YXBK
换个启辉器再试一下就知道了
09-02-19 23:24
qijg
启辉器出问题了,换一个启辉器就好了
09-02-20 00:01
qijg
该帖内容不符合相关规定!
09-02-20 00:01
97135yyf
换一个启辉器吧!要不就直接引出两根线,手动直接接触一下然后松开就行!
09-02-20 07:36
wml0060
启辉器内部有个电容可能坏了,换一个吧。
09-02-20 07:48
ZCMY
有可能是启辉器松动了;
09-02-20 08:48
小代
不一定是启辉器问题,有可能是与启辉器接触的弹片变形与启辉器接触不良。拨开一点就可以了
09-02-20 12:28
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
