首页 电工技术 电工技术
主题:60A电流要选取多少平的铜导线?
点击:29461 回复:50
光60A电流而言10平方就可,但是你的温度太高,所以16平方比较得当
09-02-19 17:35
用16平方的好些
09-02-19 19:31
用16平方的好些
09-02-19 19:32
用16平方既经济又安全
09-02-19 19:44
用16平方吧,稳当,距离远还可以加大。
09-02-19 19:48
16平方的比较好
09-02-19 20:19
选线,主要是看工作环境,有多大的功率。然后加上穿管的系数,也就是几根线穿在一起。算出最后电流。在根据电工手册,就可以得出最后选多大的线。不过这个干多了。看看就知道了。一般都选定得比较大。关于线径。偶还停留在经验上。见笑了哈。
09-02-19 21:02
应该要看线标的,如果一下子能看出有多少,那也一定经验很丰富,或是卖电缆的
09-02-19 21:08
晕倒,十平方的肯定不够,但也看长度,我这60安的用十六平方的都有点烫,我都想考虑再加组十六的了,或是缩短距离.我这总长有四五十米长
09-02-20 22:53
看电缆主要是经验 见多识广嘛 50度的温度配16平的应该够了
09-02-21 10:28
上一页 下一页
