主题:一个奇怪的变频器问题
点击:1510 回复:13
10楼
李寒1987
哎也许真是变频器本身的问题啊。开始偶怀疑是操作人员乱动数据。但后来检查里面的设置没有变动过。环境比较多灰,但这个变频器开的时间很少。一天不到8小时。和整套变频系统是装在一个专门的屋子里。有空调控制温度,当时我看了一下,环境温度也就20度。总共使用也就1年的样子。
09-02-19 21:09
11楼
俺就想知道
日峰的9900吧?我也用过,哈尔滨的,属于低端产品,但是售后服务不错的,不是很重要的场合,还是可以用的,总之我用的没出过毛病。有些太计较价钱的客户就给他用。
有时候会出现怪毛病,就断电重启就OK了。
09-02-20 15:03
12楼
wml0060
变频器本身的软故障。
09-02-20 22:37
13楼
青苗
"变频器离控制设备比较远"使连线之间形成电容,变频器的负载侧是接电容会使变频器故障。在你关机拆卸螺丝的过程中把“线路电容”放电,所以故障排除。
09-02-22 03:37
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
更模块化,更高精度
更新CPU,大幅提升性能
