当你使用西门子wincc组态软件编写人机监控画面时,除了将plc控制器的i/o点作为变量导入到变量管理器中,是不是也很希望这些变量能自动写入excel表格内用于整理成报表,或excel单元格内的数据能实时传送到变量管理器中,用于程序的运算控制。这就要求通过开通wincc组态软件的dde服务器功能,按照要求设定参数。如何实现呢?
在实际的工程案例中,我们也遇到过这种问题,客户要求部分数据以excel格式打印报表,部分程序中变量设定值可以在excel中修改等,所以我们整理了实现wincc与excel、vb的本地dde通讯的方法,供大家参考,如有问题可来电咨询。
http://blog.gkong.com/images/file/pdf.gif
wincc与excel,vb的本地dde通讯.pdf
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=77192&Name=minyan2
