主题:利用24VDC光电控制220VAC接触器线圈吸合的问题
点击:2818 回复:10
yzmengxi
想问各位大虾门一个问题 利用24VDC光电控制220VAC接触器线圈吸合 使电动机运转 可以吗 如果可以 能告诉我怎么接吗 最好能有张图 感谢
hulixiu@21cn.com
09-02-17 10:55
carl
加一个24V的中间继电器就可以了
09-02-17 11:13
ZCMY
呵呵;
这个还要图纸;
一个DC24V的继电器,触点可以带AC220V负载;
接触器一端直接接到电源的零线上;
另一端接到继电器输出端;火线接到继电器输出端的另一端就行了;
09-02-17 11:18
yzmengxi
carl师傅好:
我知道要装一个24V中间继电器 就是想知道这24V的中间继电器怎么控制220V接触器线圈使电动机运转的 感谢
09-02-17 11:19
yzmengxi
感谢 感谢 ZCMY师傅了 理解了 24VDC的中间继电器可以带220VAC负载 着句话太重要了 谢谢了
09-02-17 11:23
zlx12345
中间继电器的触点容量不能小于2A啊!
小电流控制大电流
09-02-17 11:33
wujianguo008
要看你的设计思路了
如果控制电机的接触器的线圈是220V的 就要加中间继电器了
如果是24V的直接接就可以了
还有你说是光电的 可以用光电开关来达到频繁开断的目的
09-02-17 14:12
lwcccf
如果你有PLC的话,并且也是24V输入的话,你就不用中继了,直接输出(如果是220输出的)或是继电器输出的),要不也要用中继。
09-02-17 19:43
lixiaobai
继电器的线圈是24V的,而触点是可以接到220V的线路中的,这是两个不同的回路
对于初学的,这点理解确实很重要
09-02-17 20:01
DC24V驱动中间继电器,再驱动接触器,
09-02-18 10:27
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
更新CPU,大幅提升性能
更模块化,更高精度
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
