主题:电机吃负载电流就狂升!
点击:2438 回复:10
tangjunfeng
初学者请教前辈们
一个3相200V,200W的电机,电机额定电流为1.1A。
变频器控制,保护电流设1.1A,空载时候0.5左右电流,负载是叶片在焊锡中旋转搅拌,用手转转很轻松,就升到1.5,然后变频器保护,为什么电流会上升那么多?
电机什么部分损坏会产生大电流?
09-02-14 10:51
大名小名
你用绝缘电阻表测量一下电机的绝缘电阻,相间和相对地都要测量,很可能绝缘降低引起的!
09-02-14 11:11
星际旅行者
电机什么部分损坏会产生大电流?------------------------------------------------------------------------------------------电机对地、电机绕组相间绝缘击穿,电机绕组匝间短路,都可能引起电流上升,除检查绝缘外,用万用表检查一下三相绕组的阻值是否平衡。
09-02-14 11:28
tangjunfeng
电机对地、电机绕组相间绝缘击穿,这些问题出现电机还能运转吗?
09-02-14 11:30
gyp256
星接角接啊
09-02-14 12:22
gyp256
3相200V国产没有这样的吧!
单项220变频=三相角接
三相380=星接
09-02-14 12:25
dxuesong
空载电流正常的话,lz可以拆开电机看看转子铁芯与轴是否脱节。
09-02-14 12:26
tangjunfeng
进口的,东方电机
09-02-14 12:36
zlx12345
电机的额定电压不匹配
变频器和电机也不匹配
09-02-14 14:55
转子笼条断啦
09-02-14 15:28
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
