主题:我急啊,各位大哥帮个忙,我是学文的....
点击:1903 回复:13
新人求助
电工达人请进,接插座遇到问题,加米感谢
要给阳台增加一个插座,考虑从照明灯的开关边上拉一根线接,小区电工来了以后,打开开关面板后说,这个开关面板里面只有火线没有0线,是通过控制火线的通断来控制灯的开关的,疑问:现在的电线都是三芯或者二芯的,电线拉到开关这里,只拉了火线?那0线呢?故意不接?那是不是也应该有的?
09-02-13 22:04
qijg
开关只是切断火线,当然就不能引入零线了,零线接到照明灯里了。
09-02-13 22:13
新人求助
大哥,多问一句,接火线到开关的这根电线一般是几芯的,如果是两芯的,是不是只用了其中一芯接火线,另一芯我有没有可能利用起来接到0线?多谢
09-02-13 22:16
zlx12345
只要你想
把线换掉
就一定能成功
09-02-14 08:07
赵细顺
开关上只需要控制火线就行,零先直接接到灯上。
有的开关上有两根进线,这是用两个开关来控制一个灯用的。
09-02-14 08:18
lwcccf
开关上只有火线,你要是接插座的话,只能接灯头了。
09-02-14 09:56
大名小名
电灯是单相设备,构成回路的只有两根线,所以一般只需要控制火线的通断就可以了,零线和保护线从其它地方走,不经过开关的。
09-02-14 10:15
ZCMY
呵呵;零线没有经过开关;
找到有插座的地方,一定有零线,用二根线引出就可以了;
09-02-14 10:31
gmeva
插座无论三眼两眼的还有灯都能找到零线
09-02-14 11:35
wml0060
告诉你一个办法,把灯的两根线短接后去掉灯,然后再把开关拆下,此时的两根线就是一火一零了,可以接上插座使用,但是建议功率不宜太大。
09-02-14 14:17
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
更新CPU,大幅提升性能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
