主题:求助!!!!金属卤化物灯时亮时灭,是什么原因?
点击:12909 回复:16
bql19811015
一只开关控制4只金属卤化物灯,其中一只亮了一会儿不亮了,一会儿又亮了,请教师傅是什么原因?
最后修改:
2009-2-12 8:45:35
09-02-11 20:59
互感器2008
拙论!有可能是那只灯接触不良,也可能是触发器有问题。
09-02-11 21:41
huyaxmm
每只灯炮有没装装镇流器啊?
09-02-11 21:42
qijg
灯接触不良
09-02-11 22:07
lwcccf
可能是接触不良,你从电源、接线端子、灯都好好检查一下吧。
09-02-12 09:14
星际旅行者
用只新灯泡试一试,即可判断是否是灯泡问题,灯泡无问题,换触发器,还不行,换镇流器,处理这类故障,替代法最好,又不损坏东西。
09-02-12 11:16
跟不上时代
绝对是灯的问题!卤素灯的常见现象。一般是由于内部卤素自激挥发不够造成的。建议换灯。
09-02-12 11:18
xinfeng7725
灯泡问题 或者是触发器 我就遇到过
09-02-12 18:41
yhj74115
灯泡自镇流的问题,电压底时会灭,温度低后会重新启动,你试试灯泡亮一段时间后,断开开关再合闸肯定不会亮的,等灯泡温度低了会重新启动
09-02-12 19:38
疑问
应该是灯的寿命到了,虽然很贵但还是换新的吧。
09-02-12 20:00
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
更模块化,更高精度
更新CPU,大幅提升性能
