首页 电工技术 电工技术
主题:请问3000安的电流互感器配多大的电能表
点击:5085 回复:14
09-02-11 14:46
互感器的电流比是多少
09-02-11 15:35
这个只与二次端有关系的,
以前我们用过1500/5的!
只要2次与电能相配就可以了!
09-02-11 15:50
电流大小只需要选择电流互感器的变比就好了,2次侧与电能相配就可以(注意电能表的基本电流和最大电流).
09-02-11 17:44
主要是看你的互感器是是3000比多少的,还有就是电度的电流,能配套使用就行。
09-02-11 18:46
学习!!!!!!!
09-02-11 18:59
主要看变比
09-02-11 20:42
你的电流3000A是变比前的电流还是变比后的电流,你这么大的电流肯定是软走表,
09-02-11 21:39
电流互感器是3000/5的 要配什么样型号的电能表呢
09-02-14 01:49
如果是三相四线,可以用DT862的     1.5(6)
09-02-14 19:10
上一页下一页
