变频器论坛
变频器论坛
主题:急!紧急求援!变频器一上频率就停运
点击:2048 回复:10
跟不上时代
本厂是新投运的大型污水处理厂,有8台小型的三垦变频器控制滗水器的上下运行。现在有一台一开机还正常,可是频率一点也不能上!一上频率就停运。显示0104和ocn.电源和其他控制部分正常,电机在上升过程中也正常(上升不用变频).
紧急求援! 恳请分析指教!
最后修改:
2009-2-11 9:57:17
09-02-11 09:50
大名小名
我个人的经验认为:这是由于变频器在低频下的力矩不够的原因造成的,我也碰到类似问题,你把变频器“转矩提升”参数提高到一个合适的值,就可排除频率上不去的现象。
09-02-11 09:58
zlx12345
我遇见过一个变频器不接负载和接负载时频率只要超过37就马上故障报警
报警显示与变频器匹配的电机功率不符
返厂了还没有得到消息
09-02-11 13:29
cainiao999
我遇到的丹拂斯的,远控
频率一变化
就跳,报警显示过电流,将参数里的过电压保护功能开启,就好了,希望对你有参考
09-02-11 21:00
kdrjl
变频器是不是坏了?感觉像是变频器坏了。
09-02-11 22:44
lixiaobai
有可能是上加速时间小了,改一下试试
09-02-12 19:57
俺就想知道
用过一台天正的天宝牌(垃圾货!!)P型的机子,一上频率就停机!不是过流,就是过压,再就是过载。什么转矩提升,加速时间,这个保护那个保护,弄了两天,最后天正的人说:坏了,模块坏了。
估计您也和我一样:中奖了
09-02-12 20:52
俺就想知道
估计您也和我一样:中奖了
09-02-12 20:52
xu9742
对了,应该是您中奖了
09-02-12 21:40
天边的牛
先查电机(包括电线)的绝缘。再查变频输出的三相是否平衡,如果不平衡就要送修(触发或模块故障)。不带电机不跳,变频三相又平衡就是变频器电流检测的问题了,当然也是送修。
09-02-20 18:47
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
