主题:PLC的输入与输出能控制和接收多远的信号?
点击:4533 回复:16
zmxiong
PLC的输入与输出能控制和接收多远的信号?超出多少米需要追加模块呢?
09-02-11 09:24
ZCMY
呵呵;数字量DC24V输入的相对距离要近一些,与干扰源等有关,AC110V或AC220V输入的一般可以达到50~100M;
输出继电器的,带AC220V负载相对距离可以比较远;
这些没有具体的距离数字,要看现场走线、干扰、电线的好坏等都有关;
09-02-11 09:53
大名小名
信号传输距离和很多因素有关,不能单独来界定。CC-LINK最远可以达到1200m,我们的一般就几十米。
09-02-11 10:00
bjmonsoon
该帖内容不符合相关规定!
09-02-11 10:08
sqhuang
一般不能按严格的数字来讲,要考虑干扰的强度和对PLC及其传输线的影响大小!
09-02-11 12:18
gmeva
规范走线能避免干扰,尤其传输距离比较长
09-02-11 12:31
ye_w
西门子对于电缆长度有个最大的概念,这个应该属于理论值,具体原因上面已有多人说明。
对于屏蔽电缆,如果是标准信号,500米;
对于非屏蔽电缆,如果是标准信号,300米,高速计数器输入,50米。
09-02-11 12:59
fumz78
bjmonsoon
在 2009-2-11 10:08:46 发言
【内容省略】
看了搂主的另外一个贴,用的是三菱的FX系列PLC
FX的485,用BD通讯板,距离50米,ADP设配器距离是500米
如果距离容许,也可以考虑用2台小型PLC通讯做,BD板成本低,ADP设配器成本比较高
09-02-11 13:05
lwcccf
一般的话不要超过200米比较保险一点,再说如果太远的话,走线也是一种浪费还不如用远程IO
09-02-11 13:53
lysxdm
本人赞同9楼的说法,其效果会更好点
09-02-11 23:33
正式奠基!海尔打造东南亚最大中央空调智造基地
HMS | 当铸造年会遇到Ewon:一场关于出海的深度对话
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
有奖互动 | 告别传统控制柜!倍福 MX-System 重新定义自动化未来
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
西克动态 | 深化合作 · 共创未来—伯曼集团与西克中国在上海开展高层交流
施耐德电气启动EAE生态共创计划
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
