主题:越级跳闸,亟待解决
点击:2736 回复:15
fwei09
请教各位大侠!
故障现象:越级跳闸
负载:照明60盏(36w),小太阳10个(800w)
总闸:100A(厂房内)
上级闸:250A(箱变内)
开3-5盏灯或开1-2个小太阳就会有越级跳闸现象
09-02-10 18:32
宁静淡泊
250A是不是漏电断路器,如果是线路有漏电
09-02-10 20:01
小太阳10个(800w)???
长弧疝灯发光的光谱和日光非常接近,被誉为“人造太阳”。
09-02-10 20:15
大名小名
越级跳闸的原因有以下几种,你对照一一检查。
第一种情况:主开关小于分开关负载总和。
第二种情况:主开关有漏电保护装置分开关没有,当用电器漏电大于等于30毫安时主开关跳闸。
第三种情况:经常带负荷操作主开关导致触电碳化接触不良后电阻增大电流升高发热跳闸。
第四种情况:主开关下端只分开关上端有绝缘降低或电流过大造成绝缘皮碳化现象形成软短路。
第五种情况:主开关脱扣电流小于改开关的标注电流。
09-02-10 20:24
lwcccf
总开关是不小的,是不是坏了?坏一个试试总开关试试。要不就是漏电开关有漏电
09-02-10 20:26
wml0060
建议更换一下总开关,很有可能此开关有问题,如压线螺钉不紧接触不良等。
09-02-10 20:49
疑问
同意楼上的说法,如果查不出总开关的问题就换一个吧。问题应该还是出在它身上。
09-02-10 21:47
lrk2009
箱变内只是提供厂房内的电源吗 ?
但是主开关跳闸的电流太小了
建议按照4楼的说法检查一下
09-02-11 08:47
monkeywork
开关跳闸的电流太小了
09-02-11 09:48
智能ABC/Z
上级闸到总闸之间还有其他的负荷吗?
09-02-11 17:53
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
