主题:超级菜鸟请教大家
点击:2339 回复:12
rihuanshi
开灯,突然家里所有电器都灭了,把空气开关乱按了一通,亮了,但是刚才开的那盏灯开不亮了,请问可能是什么原因?如何下手修理?因为一点不懂,不敢乱拆灯。是灯的问题还是开关的问题还是电线的问题?
希望大家能说明一下,为什么打开开关会导致这种现象,是什么不对。以防止以后类似情况出现。
谢谢啦!!!
09-02-09 14:39
大名小名
有可能是你开的那盏等有短路情况,拆下来看看就知道了!
09-02-09 15:05
lixiaobai
最大的可能是你那盏灯的开关或灯短路,烧掉了
09-02-09 16:10
智能ABC/Z
多半是你开的那盏灯的灯座头或者灯头处线路有短路,你刚开灯时短路跳闸的同时短路处已烧断,所以能够再次开启电源开关.
09-02-09 16:47
lwcccf
应该是坏的那盏灯本身或是它的线路有问题。你好好查一下吧
09-02-09 18:26
z1828384858
一点也不懂的话,最好不要自己弄了,请人帮忙吧,以免发生意外.
09-02-09 18:57
yaogang_zhai
以上说得都有道理。最好拿一个好的灯泡试一下,确认是灯泡的问题还是线路故障。如果是线路问题,又没有干过电工活,最好请人来吧。
开关跳闸是短路引起的。重新能合上开关是因为短路处已被烧断了。
09-02-09 19:18
gmeva
多数是灯的问题,应该没有短路存在,否则合不上电
09-02-09 19:32
星际旅行者
照明电路,一般问题在灯具,如,白炽灯灯头,日光灯镇流器,带镇流器的灯具镇流器故障很高。
09-02-09 20:46
wobushimimi
同意3楼的观点
09-02-09 22:58
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
更新CPU,大幅提升性能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
