主题:零线碰到放在地上的铁管漏电断路器为什么会跳?
点击:8579 回复:34
总开关是带漏电保护,下级有断路器。拆一台机器的时候把哪一路的断路器关了,但是在线拆完后零线碰到了供气的铁管,这时候漏电保护器跳了。。。。零线过漏电保护,没有过断路器。
09-02-07 19:57
大名小名
零线过漏电保护,没有过断路器,这样的情况下漏电断路器肯定要跳,我们就经常遇到这种情况!零线和大地之间的电压差一般不为0,这样零线碰到供气的铁管时就有电流流过,只要电流值超过设定值(一般为30mA)时漏电断路器就会跳闸。不知我这样解释得对不对,楼下的说说!
09-02-07 21:22
lixiaobai
没看明白你说什么,零线踫到地上,当然会跳漏保了
09-02-07 22:08
大名小名
在 2009-2-7 21:22:07 发言
【内容省略】
非常正确!
09-02-07 23:17
wobushimimi
零线对地有电位差
09-02-08 01:46
zc1983220
肯定跳!如果有箱子的话会有指示灯!漏保带的指示灯!形成回路那你说零线对地还跳不
09-02-08 09:08
lwcccf
是这样的,我们一般在施工现场,用电都比较乱,干脆不接漏电,免得麻麻。
09-02-08 11:33
漏保不接不行啊,上次安全办的过来检查有几个地方没有漏给罚款了
09-02-08 14:19
大名小名
【内容省略】
我也觉的这位师傅说的有道理,电位不同就有电压,有电压就有电流流过,漏保里的电流互感器促使漏保动作
最后修改:
2009-2-8 14:26:21
09-02-08 14:25
hxcok
正常情况下零线是没有电流的 同志们 那怎么能有电流通过呢
09-02-08 21:37
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
更新CPU,大幅提升性能
更模块化,更高精度
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
