首页 机电一体化
主题:请教流量控制
点击:2762 回复:11
由柱塞泵原理得转速在一定范围内 流量/转速≈常数。 转速高到一定值后流量下降。所以注意最大转速。柱塞是流量泵,出口压力变化大。按上图,如:一路阀打开50%流量已稳定(2、3阀关),这时打开2路阀柱塞泵频率上升。如果柱塞泵自身转速反应慢就回影响一路流量的稳定。
建议在柱塞泵出口增加密封式弹性隔膜气压水箱。
09-02-12 11:49
谢谢楼上,我正在做一些现场的试验。看看控制的效果如何。
09-02-12 13:21
上一页 上一页
