主题:我这样用220伏可以吗!
点击:2618 回复:10
电仪车间
我们这有一天车,但冬天天车上需要用电暖,电暖功率是2KW/220V.原上装有一台380/220控制变压器因为功率小烧坏了!我现想装一台起动柜上用的自偶降压变压器!我给它的输入加上三相电,把它的星点封上,然后我取一个星点,然后再取一相电,这不就有200伏了吗!但不知道我这样用电行不行!自偶变压器这样用发热会不会很严重!谢谢
09-02-01 22:18
lixiaobai
应该是不行,变压器受不了的
09-02-01 22:57
建议你把自耦变压器的绕组串联起来当电抗器降压
注意首尾串联
09-02-02 08:00
冯国杰
不行的,这样很容易烧变压器
09-02-02 09:35
lwcccf
个人认为这样做不安全,安全很重要呀
09-02-02 09:41
大名小名
我觉得这样不行,变压器很容易烧毁,建议还是装一台380/220控制变压器,容量选择大一点的。
09-02-02 11:45
星际旅行者
同意楼说法,
09-02-02 13:13
asd3971
把电加热器串上一个二极管接在380v上
09-02-02 19:19
叶子姐姐
直接一火一地也比这强
09-02-02 22:44
YXBK
asd3971
在 2009-2-2 19:19:12 发言
【内容省略】
这个主意不错,但要注意二极管的功率。
09-02-03 07:57
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
更模块化,更高精度
更新CPU,大幅提升性能
