主题:电机的地线电流等于额定电流
点击:4123 回复:21
叶子姐姐
我富士品牌的变频器,现在带电机的地线电流等于电机的额定电流,已经用好长时间!电机也不坏!还能正常使用,无异常。不知为什么?哪位高手解释一下
09-01-31 12:42
ZCMY
用什么设备测量出来的?
09-01-31 13:41
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
09-01-31 14:49
到处看看
单相电机吧!?
09-01-31 15:40
lixiaobai
按说电机接变频器,三根线就可以了啊,你是怎么接的线
09-01-31 16:12
lwcccf
"现在带电机的地线电流等于电机的额定电流"楼主是说你的接地线上有电流,而且是额定电流?个人感觉不太可能。要不就是我理解有误
09-01-31 18:58
你的意思是指;电机的接地线电流和电机电流一样大?
应该不会吧? 如果是谐波造成的也没这么大吧?
09-01-31 19:17
瞎扯蛋!!! 怎么可能!
09-01-31 22:09
半个电工
可能是你的钳表有问提。
09-02-01 16:33
小辈
是不是测量时你的钳表的hold键有按下啊?
如果不是那样,只有一种可能就是你的变频器到电机的接线有问题,变频器的输出接到电机的接地端上了,但这样电机就缺相了,会有问题的!
09-02-01 17:04
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
更新CPU,大幅提升性能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
