主题:空开异常
点击:2280 回复:10
yingame
现碰到一个问题请高手指教:
有酒店总空开是160A的空开,下面控制一路电灯,控制一路空调.
现开任一只空调时就跳总闸(电灯功率不大,早先运行正常),
并且在检测时发现空调空开分开时也跳总闸,在没有闭合空调空开时还不能闭合总空开.
请教师傅了!!并祝你们新年万事如意.
09-01-19 18:15
09-01-19 18:26
lwcccf
如楼主所说,你应该好好查一下总空开和总空开下面的线路。
跟空调没有关系
09-01-19 18:57
yk_wangyu
会不会是总空开老化了,找个相同框架等级的空开换上试试.
09-01-19 19:45
lixiaobai
空开是不是带漏电保护的,有漏电流了
09-01-19 20:27
yingame
谢谢各位的帮助。并祝你们新快乐!
相烦 1213712137碰外壳?指相线碰集线箱外壳吗?那可是全绝缘的呀!另开空调就跳闸(跳总闸空调空开不跳闸)、空调空开分开也跳总闸,空调空开不合上连总空开也不能合闸 。
相烦 lwcccf查下面的线路是指有可能短路否碰线?但它不开空调、不分开空调空开时都能正常呀。
没漏电保护。
最后修改:
2009-1-19 20:48:25
09-01-19 20:46
疑问
怀疑是空开老化了,性能有所降低,确定线路没有问题的话,换个空开吧。
09-01-19 21:34
宁静淡泊
线路有问题,是灯和空调的零线调错了。
09-01-19 22:30
罗曼
断路器的问题,短路的情况比较多啊
09-01-20 10:18
电鳗
换个空开试试。
09-01-20 10:29
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
